Текущая дата: 18-05-2024 19:40
Работа с AC3
  Всего сообщений: 57 Страницы:  1  2
Chuvakstepan
 Написано: 09.12.2007, 14:55
Подскажите программу для работы с AC3 звуком, чтобы не было никаких глюков с прибитостью дорожки и тому подобное.
Я кроме Sonic Foundry SoftEncode ничего незнаю. Один раз Работал с ним только один раз при конвертации DTS в AC3
(Требуется наложить перевод на дорожку)
 Написано: 09.12.2007, 15:07
Chuvakstepan писал(a):
Sony Vegas отлично работает с демиксованым AC3 (т.е. с WAV Mono, сам он не понимает файлы AC3, только может создавать их), а потом собирает их в AC3. 8)
 Написано: 09.12.2007, 16:54
Никогда не раскладывай ac3 на каналы с помощью SoftEncode. Я раньше так делал, но после прочтения одной дискуссии здесь на форуме на практике проверил и убедился, что он сильно прибивает звук при разложении.
Вот почитай. viewtopic.php?t=5842&postdays=0&postorder=asc&&start=15
Хотя Master так и не раскрыл своих секретов , но другие люди советовали использовать azid, для которого надо написать bat файл
azid_P4.exe -d3/2 -L0 -l1 -ol -btrue %1 %1-FL.wav
azid_P4.exe -d3/2 -L0 -l1 -or -btrue %1 %1-FR.wav
azid_P4.exe -d3/2 -L0 -l1 -osl -btrue %1 %1-SL.wav
azid_P4.exe -d3/2 -L0 -l1 -osr -btrue %1 %1-SR.wav
azid_P4.exe -d3/2 -L0 -l1 -oc -btrue %1 %1-DCen.wav
azid_P4.exe -d3/2 -L0 -l1 -olfe -btrue %1 %1-DLFE.wav
А собирать вроде можно и SoftEncode. Для этого некто Neiromaster написал руководство "Как смикшировать озвучку с максимальным качеством". Поищи в инете.
Chuvakstepan
 Написано: 09.12.2007, 17:09
Кино в цифре, спасибо за информацию!
Статью нашёл, кому интересно она тут
По поводу Sony Vegas - уж больно много весит она...
 Написано: 09.12.2007, 21:18
Статья древняя и с ошибками ...
Например, все что описано правильно, если у вас
6 оригинальных голливудских вавов - если у вас разложенная
Ac3 дорожка - диалог нормализейшн не нужно делать как в оригинале,
а нужно делать -31 db - про это писали гуру с videoediting.ru
и вот это - Effects -> Envelope Follower... оччень тонкий инструмент -
он так может погадить ...
Про azid - этот вариант имеет право на жизнь , но вот про
Soft Encore нужно забыть совсем ...
Subzero
 Написано: 10.12.2007, 08:19
Вот здесь есть кодеры-энкодеры:
http://codecs.org.ua/codecs.html
Я пользуюсь Digigram AC3 - интерфейс лаконичный конечно, но работает стабильнее SonicFoudry Soft Encone.
sYN
 Написано: 06.10.2008, 21:37
Прочитал, не допонял.
Вот есть AC3 2.0 / 5.1 (оцифровка с VHS / рекордера, например) - неизвестные настройки при кодировании. Напишите, пожалуйста, подробную цепочку действий для максимальо возможного преобразования в wav (дальнейшая синхронизация / наложение перевода). И в какой оболочке использовать azid, если им всё ограничивается? Заранее спасибо за не лень!
 Написано: 07.10.2008, 13:37
sYN писал(a):
Ну пройди по ссылке про батник для азида. Там в посте OJ все написано, как делать батник и как его использовать.
Но это для звука 5.1. Для стерео может надо оставить только строки FL и FR ? не знаю точно.
sYN
 Написано: 07.10.2008, 17:12
Объясните, пожалуйста, некоторые моменты простыми словами (не профи):
-ntrue == если желаете чтобы результат соответствовал Dialog Normalization
т.е. выбрали при кодировании -31дБ == значит 0дБ=(-31-(-31)) исходника будет = 0 дб результата,
если выбрали -6 то 0дБ исходника станет равен -25дБ=(-31- (-6))
Т.е. разницу между ntrue и btrue, и почему этой команды вообще нет ниже:
azid_P4.exe -d3/2 -L0 -l1 -ol,r,sl,sr,c,lfe %1 %1_6CH_.wav
Скачал Azid 1.9: Azid_P3 / P4. Если у меня P3-1000, то и прописывать в "Start.bat" нужно P3?
Вообще, очень интересуют точные записи в "start.bat" для случаев:
1. AC3 2.0 -> WAV Stereo
2. AC3 2.0 -> WAV 2 Mono
Пробовал изменять по аналогии, но получается ерунда с битрейтом...
Вот если AC3 2.0 - 224Kbps 48KHz, то WAV STEREO должен быть 1536Kbps, а если 44.1KHz - то 1411Kbps?
Если 2 WAV MONO - то по 768 / 705 на каждый канал? Всё ровно должно быть?
Я так понял, что Azid лучше использовать без оболочек, даже Hybercube Transcoder?
Заранее спасибо за внятный ответ
 Написано: 07.10.2008, 18:32
sYN писал(a):
Ну, вроде того. Там предполагается оптимизация под разные процессоры.
sYN писал(a):
Вавки на выходе будут 48KHz.
Если не ошибаюсь, 44.1KHz не отвечает стандартам DVD. При сборке диска прога авторинга ругнется и предложить переконвертировать звук.
sYN писал(a):
А зачем лишние оболочки, если есть нормальный батник? Если гуру подтвердят правильность значений для звука 5.1 - значит использовать их как есть.
Останется только выяснить значения для 2.0.
sYN писал(a):
Хехе, я сам в этих делах не разбираюсь. Просто использую, что люди советуют
 Написано: 07.10.2008, 19:57
Для 2.0 батник:
azid_P4.exe" -d2/0 -s stereo -L0 -l1 -ol -btrue %1.ac3 %1-L.wav
azid_P4.exe" -d2/0 -s stereo -L0 -l1 -or -btrue %1.ac3 %1-R.wav
Для 5.1 батник правильный, перед использованием лично проверял все ключи.
sYN
 Написано: 07.10.2008, 21:56
Не действует такой батник.
Действует вот такой:
azid_P4.exe -d2/0 -L0 -l1 -ol -btrue % 1 %1-L.wav
azid_P4.exe -d2/0 -L0 -l1 -ol -btrue %1 %1-R.wav
Но криво, т.к. L-канал получается правильным и по времени и по битрейту (768), а вот R-канал кривой по времени (ускоренный в разы) и по битрейту (1536).
А вот такой батник:
azid_P4.exe -d2/0 -L0 -l1 -ol,r %1 %1_2CH_.wav
Stereo получившееся по битрейту верно (1536) и по времени.
Но вот с оригиналом в 44.1 происходит заметная кривизна по времени (ускорение как NTSC->PAL), но битрейт ровный - 1536 (48KHz).
 Написано: 08.10.2008, 02:36
sYN писал(a):
Где ты взял ас3 звук с 44.1 :?:
sYN
 Написано: 08.10.2008, 06:50
Сделал в Sonic Transcoder из DAT-WAV с VideoCD.
 Написано: 08.10.2008, 08:41
sYN писал(a):
Не знаю, чего у тебя там не действует, у меня все прекрасно работает...
sYN
 Написано: 11.10.2008, 23:46
Вот же незадача.. а что означает запись "-s stereo" и почему у меня не пашет этот батник? Отчего может зависеть.. я просто правильно перегнать хочу AC3 2.0 в WAV А есть ли другие правильные способы?
 Написано: 13.03.2009, 16:43
в общем вопрос такой: как проверить количество дорог в ac3 без аккустики? вчера кодировал с помощью Sonic Soft Encode стерео в 2.0-ac3, а проигрыватель пишет 5.1... но это фигня. Сейчас с помощью eac3to кодирую dts в ac3 и проигрыватель пишет опять же 5.1, но размер сомнительный... при 1:20:45 с качеством 448 kbs получается 271 мб. Есть ли неглючная инфо-программа или какую-нибудь осцилограмму можно по каналам вывести, а то я с одними наушниками сейчас не разберусь.
 Написано: 13.03.2009, 17:25
Разбери на каналы тем же еаком и посмотри на них в редакторе.
ZLoDAY
 Написано: 07.04.2009, 11:24
...говорено уже не раз : в Sonic Scenarist один из правильных-(проверенных)-кодеров.(все "галки" только если кодировать будешь, выключи)
 Написано: 12.07.2009, 00:15
Вопрос мож не совсем в тему, но озвучу:
Есть avi'шка с двумя дорожками - Русской и Англицкой (5.1 - 448kbps). Вот мне нужна Русская дорожка из этой avi'шки для создания DVD (оригинальный уже есть). Вопрос: как выдрать (и чем) дорожку из avi'шки, переделать ее в AC3 с лучшим качеством и меньшими потерями (а мож и переделывать не надо)???
P.S. Время не имеет значения (комп не старый) - думаю справится быстро, главное - качество.
 Написано: 12.07.2009, 00:18
Можно AVIMux, например.
Перетянуть avi в окно проги, дважды клоцнуть по ней.
Правой кнопкой по нужному потоку звука - extract binary.
 Написано: 12.07.2009, 00:20
VirtualDubMOd тебе в помощь. Он вытащит без перекодировки - так что может и делать ничего не придется.
 Написано: 12.07.2009, 00:23
У меня AVIMux немного быстрее работает, хотя там разница и не велика в общем
 Написано: 12.07.2009, 01:02
El Capitan & MasterYODA спасибо
С AVIMux'ом быстро разобрался, а в VirtualDub я указал дорожку, а дальше жать куда? (там вроде есть только wav)
 Написано: 12.07.2009, 01:17
Demux жми
 Написано: 12.07.2009, 01:51
А в какой это вкладке?
 Написано: 12.07.2009, 02:10
Тут и тут
 Написано: 23.07.2009, 23:56
Не VirtualDub, а VirtualDubMod! В данном случае -- существенная разница.
 Написано: 19.11.2009, 16:37
Напишу сюда, может кто поможет:
Имею 2 DVD диска с одним и тем же фильмом. На одном: фильм NTSC (Русская многоголоска 5.1, Английская 5.1), на другом: фильм PAL (Русский овервойс 5.1, Английская 5.1). Взял за основу PAL'овский релиз и осталось прикрутить к нему Русскую многоголоску 5.1 с NTSC'шного релиза. Все разобрал DVDReauthor'ом. Ну, и, соответственно получил, дорожки AC3 (PAL и NTSC).
Так вот вопрос профам: есть ли какая-нибудь прога, которая конвертирует только звук AC3 из Pal в Ntsc (видео мне не нужно переконвертировать)??? Или мне все-равно придется идти долгим путем и переконвертировать абсолютно весь DVD диск из одного формата в другой? Если так, то какой лучше прогой это сделать?
P.S. Как уже сказал - для меня важен звук, а не видео. Хочу сохранить звук в максимальном качестве, так что вопрос времени меня не волнует.
 Написано: 19.11.2009, 16:52
Звук разбираешь на wav
wav перетягиваешь (Audition, TimeFactory, Vegas)
собираешь ac3
 Написано: 19.11.2009, 17:05
Andrey_Tula писал(a):
собираешь ac3
Хорошо, спасибо. Но тут встают другие вопросы:
1. Чем лучше разобрать и собрать AC3 на WAV (без потери качества). Я раньше пользовался Sonic Foundry Soft Encode, но говорят он косячит при сборке/разборке.
2. Что значит перетянуть? Если можно, немного поподробнее как или ссылку на гайд. Простоя раньше тупо брал и каждый WAV в WaveLAB растягивал до нужного времени и, соответственно, выставлялась другая скорость воспроизведения. Вот я думаю - так вообще можно делать (косяков со звучанием и тембром голосов актеров не будет)?
 Написано: 19.11.2009, 18:22
Я пользуюсь azid 1.9.
В его корневую папку (где лежит файл azid_P4) кладешь файл с расширением .bat (просто создаешь текстовый файл и пишешь туда текст ниже, сохраняешь и меняешь расширение на bat)
В файле написать (для 5.1 дорожки):
Если надо для 2.0., то соответственно убираешь лишние строчки.
Запускаешь командную строку и потом пишешь из того каталога, где лежит bat файл - start.bat english.ac3
UPD: увидел вверху эти же строки для azid. Ну и ладно.
2.
Старая статья, но подойти должна:
http://glanz.ru/site/modules/news/article.php?storyid=154
Затем:
в Вегасе при рендере, чтобы не убить дорогу:
все галки "Input Filtering" убрать, галку "90-degree phase shift" убрать,
Dinamic Range Compression - None,
Dialog Normalization - 31dB, (но здесь надо выбирать в соответсвии с ориг. дорогой ИМХО)
Mix level - 111dB.
галку "RF overmodulation protection" - убрать...
Center mix level -3
Surround mix level. -3 (см. пункт. Dialog Normalization)
 Написано: 19.11.2009, 18:35
eac3to
Можешь попробовать перетянуть АС3, не разбирая его.
Открываешь файл в программе. Указываешь куда сохранить. На закладке Conversion Options 1 выбираешь число каналов и битрейт (по умолчанию стоит 640). На закладке Conversion Options 2 есть PAL Rate Options. Для NTSC->PAL выбираешь Speedup, для PAL->NTSC выбираешь Slowdown.
 Написано: 19.11.2009, 18:52
В статье у Glanz говорится о микшировании перевода с оригинальной дорожкой. У меня уже этот микс есть, мне только его в другой формат перекинуть. Блин, объясните как чайнику: вот я все сделал по поводу разборки AC3 и у меня вышло 6 WAV дорожек (С УЖЕ ГОТОВЫМ НАЛОЖЕНЫМ ПЕРЕВОДОМ). Теперь как мне их открыть в проге (у меня Sony Vegas Pro 9.0 Eng) и "перетянуть" их в PAL??? И как обратно собрать AC3? Если можно - пошагово...
P.S. Пока качаю и буду насиловать Adobe Audition...
 Написано: 19.11.2009, 20:24
Не надо. Ублюдочек родится.
  Эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей, гости: 16
